Доброго времени суток. Попала ко мне данная карта с дефектом, черный экран после установки драйверов. Со слов предыдущего хозяина перестала работать после броска напряжения. При диагностике выяснилось, что нет шим сигнала на верхних трех фазах питания гпу (питание памяти в норме). Насколько я помню у power color реф, sapphire реф, asus 280x dc2 при старте работают именно верхние фазы (точно сколько не помню), а остальные подключаются в зависимости от нагрузки. Толи это так прошивка у xfx работает, толи не работает шим 8228g, или драйвера 8510 (мосфеты прозванивал).
На старте одна фаза только задействована. Очередность можно узнать прозвонкой, посмотрев на распиновку ШИМ-контроллера. Сопротивление памяти какое?
Разобрался с питанием, у xfx фазы включаются поочередно снизу вверх. Еще один момент, (сразу не обратил внимание) при начальном старте на мониторе в верхнем левом углу 3 точки горят, как будто битые пиксели, полагаю опять попалась карта с нерабочей памятью , скриншот приложил. Сопротивление памяти 67 Ом.
А какие напряжения на памяти и ГПУ на старте? И меняются ли при появлении черного экрана?
Гпу при старте 1.1 через секунды 2-3 0.9
память постоянно 1.6
pll 0.88
При появлении черного экрана не меняются
Откуда такая уверенность что ГП?
ГП на шарах уже катал.
Тогда ищите живой ГП ИМХО.
Aleksey_56 заменил гп на заведомо рабочий, вернулся к нем же баранам, какие еще будут предположения?
Возможно все же память?))
Версии биосов пробывал разные.
