А оптопару в дежурке меняли? Если 8050 в
1 Фев 2016 - 15:16
vladzirka
481
14.05
А оптопару в дежурке меняли? Если 8050 в хлам, то и её должен был утянуть... Может и транс ещё живой
[Решено] QORi 250XA - низкое напряжение дежурки
Ура! БП работает. Оказался дохлым R15, хотя раньше
Буду отталкиваться от схемы приведённой в первом посте
Вы были правы :) Вроде нормально выглядит,
1).Перемотать, заменить на такой же с аналогичного трупа,
С резисторами все нормально :( А что можно
Да, думается труп. Транс имеет кз витки. Для
Там 7.8 В. Трансформатор мертв? Я вот еще вспомнил,
В своем первом посте я подкинул схему. На
Сопротивление между землей и дежуркой - 100 Ом,
R68 запаяете когда дежурка будет в порядке.
Заменил TL-ку, приподнял R68, но дежурка все равно
Отрубать и влеплять умею, я ж программист) Но
Надо заменить TL431, она встроена в ШИМ и
И так, после включения БП в сеть ничего
Забыл написать причину помирания блока. Его включили почти
С выводами уже определился. Трупа у меня
- Вы определитесь с выводами, хотя бы,
Проверил по схеме, с выводами нормально. Меня
Ну, положим, там три обмотки. И вот 2
В реале - не всегда. У 2SC945 обычно
В высоковольтной части ~2 Ома, в низковольтной
Сначала проведите измерения сопротивления обмоток, обнародуйте - обсудим.
Про это я в курсе, но как
из розетки идут два провода, в разрыв
По даташитам все совпадает. Я немного не
С ножками разобрались?
2SK2645; N-FET 600V 9A 50W 1.2Ω TO220F 2SK3562; N-FET
IRF830 прекрасно работают в дежурке (несмотря, что они
там лучше малыми партиями, ищем 2N60 (можно и
Разберитесь сначала с дежуркой. Транс живой ? Лампочка
