[Решено] QORi 250XA - низкое напряжение дежурки
Привет форумчанам) Имеется погоревший QORi 250XA (400W). Пробило два диода в мосте, выгорела NPN'ка 8050SD (заменил на C945) и резисторы около нее. Также раскололся силовой мосфет SVD2N60T около транса дежурки. Предохранитель уже заменил. Осталось найти замену мосфету, на АлиЭкспрессе SVD2N60T стоит ~350 рублей, что как-то дорого. Прикладываю набор фоток.
UPD: Мосфет заменил на IRF830 (по совету от vugluskr), оптрон был выгоревшим с нижней стороны, из-за чего я его посчитал рабочим. Осталось дежурку починить. Все остальное в сообщениях ниже.
img_0146.jpg84.52 КБ
img_0148.jpg66.9 КБ
img_0149.jpg69.21 КБ
img_0150.jpg87.09 КБ
img_0152.jpg68.53 КБ
img_0154.jpg62.84 КБ
img_0155.jpg79.71 КБ
img_0157.jpg66.11 КБ
Аватар пользователя александр губа
Разберитесь сначала с дежуркой. Транс живой ? Лампочка не больше 40-60 Вт в разрыв.
cg-d21p-3.jpg 228.01 КБ
Саша
Аватар пользователя Leviafan
там лучше малыми партиями, ищем 2N60 (можно и больше 4N60),
у меня самое дешёвое получилось 5 шт.SSP2N60B - $2.80. может в каком-то местном магазине дешевле?
Аватар пользователя vugluskr
IRF830 прекрасно работают в дежурке (несмотря, что они заявлены как 500 вольтовые) возвратов не было.
2SK2645; N-FET 600V 9A 50W 1.2Ω TO220F
2SK3562; N-FET 600V 6A 40W 0.9Ω TO220F
2SK3569; N-FET 600V 10A 45W 0.54Ω TO220F
BUZ77B; N-FET 600V 2.9A 75W 3.5R
BUZ90; N-FET 600V 4A 75W 2R
BUZ90A; N-FET 600V 4A 75W 2R
BUZ90AF; N-FET 600V 4A 35W 2R
IRFBC30; N-FET 600V 3.9A 100W 2R2
IRFBC40; N-FET 600V 6.2A 125W 1R2
MTP3N60; N-FET 600V 3.9A 100W 2E5
P3NB60; N-FET 600V 3.3A 80W <4E
P3NK60ZFP; N-FET 600V 2.4A 20W <3.6E
Аватар пользователя UAM
8050SD заменил на C945
С ножками разобрались?
По даташитам все совпадает.
Я немного не профессиональный ремонтник) Можете объяснить как это?
Поищу в магазинах, может найду.
Спасибо всем за ответы.
из розетки идут два провода, в разрыв любого ставим лампочку,- она работает как предохранитель, если КЗ, то загорится. (можно и 100 Вт). оформление разрыва по возможностям ТС, можно вместо предохранителя в БП, я припаивал концы от проводов патрона к концам сгоревшего предохранителя.
Про это я в курсе, но как бы я проверил транс дежурки, если мосфета нет?
Сначала проведите измерения сопротивления обмоток, обнародуйте - обсудим. Если есть чем - измерьте индуктивность. И вот еще http://телемастерская.рф/как-проверить-трансформатор/
Саша
В высоковольтной части ~2 Ома, в низковольтной ~0.2 Ома. Замыканий между разными обмотками нет.
