Тоесть установить виндовс с флэшки я могу, в биосе флэшка отображается.
Я уверен мост у Вас исправен.
В LiveCD usb мышка не работает... хотя видно что питание подаётся.
Замерить фактическое напряжение на USB! Напряжение не видно!
И ещё.. если флэшку вставить до того как включить компьютер, то при загрузки винды флэшку видно и всё нормально работает, стоит её выдернуть и вставить обратно... всё никак не реагирует.
Проверить напряжение USB когда она не работает и когда работает.
Далее.
1.Полностью исключите проблему с software - проверьте напрмер с FreeBSD или Linux.
2. Сейчс нет времени смотреть - на Вашей плате есть перемычка(и), переключающая питание
PS2/USB от +5VSB/+5V силовые? Если есть - переставьте(проверьте оба положения) в
другое положение. Если нет - то расчертить, как организовано питание USB, может быть дефект
коммутатора питания USB (если он есть на этой плате, может быть кратковременное
снижение напряжения USB в момент установки USB device, что вызывает сбой).
3.Наконец самое главное - смените блок питания на заведомо годный, с нормальной линией
+5VSB и +5V силовые!!!
Далее.
