Как возможные варианты:
1. "Косичка" дополнительных USB вставлена со смещением -- из личного опыта собирал второпях и при недостаточном освещении системный блок -- система отключила мои USB и заработали они когда я правильно вставил "косичку" и ! переустановил драйвера чипсета !
2. Проблемы с питанием USB, вызванные либо блоком питания либо коммутатором питаний (+5VSB/+5V) материнской платы.
3. LiveCD может не поддерживавть Ваш тип USB-контроллера, либо требуется в настройках BIOS включить "USB mouse support" или "Legacy USB support"
serg174, уточните пожалуйста, Вы пробовали все USB порты или только на передней панели корпуса?
