с таким подходом можно легко искалечить бук, потом икать, уши краснеть будут...
1. ЛБП пока не нужен, т.к. нет данных диагностики
2. БП ноутбука не проверен (делается ДО разборки бука)
3. исследований вторичных источников на предмет КЗ в их нагрузках не произведено, хотя факт необходимости налицо - прыгает В+, значит наверняка срабатывает защита по току и отрубается коммутатор (при проверенном БП и исправных цепях коммутатора и чаргега в случае залитика например)
4. общий осмотр, по всей видимости, тоже не сделан... например выбитые усб...
5. с ЮМ тоже проблема... его там нет... PCH вот есть, хотя я могу ошибиться с платформой, полагаясь на память (лень что-либо гуглить, в данном случае, это ваши проблемы с информативностью вашей же темы)... эти мамки в асеры и паккарды вродь ставились.
6. не стоит браться за сложные ремонты, не имея базовых знаний... учиться на клиентской технике, как минимум, недостойно мастера... P.S. хехе))) только что разобрал очередной бук - E1-571G и вот те на)) LA-7912p 1.0... вот и не верь после этого, что китайцы там палки жгут в храме шоб техника дохла и новое брали))))
