Запуск БП надо производить с нагрузкой
9 Янв 2016 - 09:33
александр губа
Два предупреждения
1923
1.2
Блок питания Gembird 400 Не запускается! РЕШЕНО!
По вашей схеме нашел почти незаметный для глаз
Батарейку все таки проверьте. Дежурка должна быть не
Большое спасибо за схему и программу для резисторов...сейчас
Схему не смотрел. Скорее всего в дежурке подсох
Нет Это дежурка. Копайте правее. И почему
Указанная материнка подойдет. Сопротивление 5,1 кОм, определять начиная
Материнская плата со сгоревшим мостом в качестве
Это не "какой-то шуруп". Такими шурупами прикручиваются кулеры. А
Все запаял обратно...Настал торжественный момент включения в сеть..... Включил
Транзистор D209L выпаял с донора, (пока приготовил к
Есть смысл и необходимость проверить всю обвязку силовых
Выпаял весь радиатор.... Там 3 транзистора....D209L (2 шт)
Если дежурка на транзисторе, то его открутить и
Спасибо, сейчас буду этим заниматься. Название платы ТВ-1.9С
Проверьте силовые транзисторы (можно не выпаивая), они не
