Если дежурка на транзисторе, то его открутить и
8 Янв 2016 - 10:22
александр губа
Два предупреждения
1923
1.2
Если дежурка на транзисторе, то его открутить и выпаять оба силовых транзистора вместе с радиатором.
Блок питания Gembird 400 Не запускается! РЕШЕНО!
По вашей схеме нашел почти незаметный для глаз
Батарейку все таки проверьте. Дежурка должна быть не
Большое спасибо за схему и программу для резисторов...сейчас
Схему не смотрел. Скорее всего в дежурке подсох
Нет Это дежурка. Копайте правее. И почему
Указанная материнка подойдет. Сопротивление 5,1 кОм, определять начиная
Материнская плата со сгоревшим мостом в качестве
Запуск БП надо производить с нагрузкой
Это не "какой-то шуруп". Такими шурупами прикручиваются кулеры. А
Все запаял обратно...Настал торжественный момент включения в сеть..... Включил
Транзистор D209L выпаял с донора, (пока приготовил к
Есть смысл и необходимость проверить всю обвязку силовых
Выпаял весь радиатор.... Там 3 транзистора....D209L (2 шт)
Спасибо, сейчас буду этим заниматься. Название платы ТВ-1.9С
Проверьте силовые транзисторы (можно не выпаивая), они не
