i8088 писал(-а):Отдельно взятых транзисторов для корректировки VID'ов я уже давно не припоминаю - места слишком много занимают на плате.
i8088 писал(-а):Поскольку исходное предположение неверно (о транзисторах), то дальнейшие рассуждения о необходимости задействования GPIO опять же неверны. Если внимательно почитать документацию на интересующие объекты, то можно заметить, что существуют специализированные выводы, относящиеся именно к работе с VID'ами. i8088 писал(-а):Опять же - неверная предпосылка. Да и разработчики не настолько идиоты, чтобы использовать биполярные транзисторы в режиме питания от батареи
