В принципе можно понять почему так. Напряжение изменяется путем
Напряжение изменяется путем изменения VID относительно штатных, могут вводится
дополнительные транзисторы. Транзисторы в свою очередь управлябтся от GPIO (обычно моста
и/или MIO). Поскольку заданное напряжение должно существовать с самого начала старта, регистры
моста/GPIO должны питаться от батареи. Если в режиме хранения выводы моста или MIO
не переводятся в Z-state, а для управления кодом VID используются биполярные транзисторы,
то вполне возможно увеличение потребления от батареи. Возможен и дефект(или баг MIO/SB),
при котором увеличивается потребление при хранении определенных комбинаций 1/0.
Если хотите выявить причину, то вооружившись документацией на PWM, MIO, SB отследить цепи
регулировки напряжения(начиная с VID CPU ->PWM-> MIO/SB(или могут быть еще микросхемы-
-регистры защелки, питаемые от батареи).
