...я хотел слегка намекнуть на контроллер памяти
15 Дек 2015 - 16:23
9770
840.28
Sapphire HD7870 запускается через раз.
Подскажите еще по такой же карте. Asus 7870
Спасибо!
Исправлюсь 0,45 для памяти и 0,500 для ГПУ. Хотя
0,45 обычно.
Подскажите, какой диаметр bga шариков нужен для ГПУ
Замеряю я ведь не сопротивление отдельного дросселя.
эт шо за камасутра в географии пошла?
насколько я понимаю сопротивление верхнего дросселя должно быть
Можно было не предположить, а пнуть меня
Если ШИМ работает, а потребитель выключен, почему должна
а если предположить, что этот источник на самом
Разбираюсь потихоньку, ШИМ запускается(и он запускается) по наличию
проверте кварц, биос, может быть где то обрыв
Наконец-то опять карта в нерабочий режим свалилась. На
Так по картинкам в момент не
FB - 0.6v сразу присутствует, после старта системы
На FB какое напряжение при запуске/незапуске? Резистор и
