Разбираюсь потихоньку, ШИМ запускается(и он запускается) по наличию достаточного напряжения на COMP при наличии VCC. FB - обратная связь, контролирующая Vout. По LGATE импульсы нормальные, значит генератор импульсов работает нормально. А если он работает нормально, то по COMP, FB, VCC все в порядке, иначе были бы другие проблемы на выходах. Неисправен выход UGATE ? Полевики проверил, звонятся нормально, и на выходе напряжение есть, так что отпадают. Не хочу тупо ШИМ менять. Обвязку всю 10 раз поверил, вроде все целое. Форма импульсов может искажаться, например, из-за утечек в керамике? Еще раз повторю, по Vout напряжение есть, 1,5 Вольта, если бы его не было, тогда было бы понятно, но оно есть всегда, даже когда карта не запустилась и импульсы кривые. Бред какой-то. Все равно ведь LC цепочка на выходе сглаживает кривые импульсы. COMP - это еще и обратная связь, контролирующая правильную работу ШИМа?
В даташите конечно все расписано, но переводчик выдает такой непотребный винегрет, что бросил это занятие.
А более подробных схем не бывает? Block Diagram в даташите - это ведь только общая схема.
И никто не подскажет, жрут попкорн, ржут и смотрят.
проверте кварц, биос, может быть где то обрыв и контакт временно восстанавливается
Кварц и биос тут причем? Проблема по питанию памяти уже вроде локализована, если я правильно понимаю. Если я не прав - напишите подробнее почему так считаете. Просто начать проверять все подряд не вижу смысла.
