Значит проблема в обвязке супервизора, смотреть напряжения на контрольных выводах МС, а чем пытаться настроить защиту "грубее", проще заменить на на что нибудь типа wt7510 без защиты по току.
Я в таком случае впаиваю панельку. И вместо PS223 ставлю WT7510/TPS35100. При этом отключается защита по току отдельных каналов, но остается общая защита от перегрузки и перекоса напряжений в каналах.
Спасибо за комментарий!
Насчёт WT7510 сразу мысль приходила, но мне хочется выяснить, что же является на самом деле источником проблемы. То есть причиной прекращения работы БП. Заменить PS232 на WT7510 без защиты по току можно, разумеется! Но вдруг там действительно есть какая-то скрытая проблема? Скажем, имеется утечка или ещё какая-то хрень? Блок потом снова встанет в лучшем случае. В худшем, в нём реально что-нибудь выгорит.
Хочется локализовать именно ту линию, из-за которой БП вырубается! Есть идея поиграться с номиналами токоизмерительных резисторов, которые приходят на входы 5, 7, 11, 12, 14, 15 микросхемы PS232. Соответственно это резисторы Roc5, Roc12(1), Roc12(2), Roc12(3), Roc12(4), Roc33.
И вторая проблема: нет у меня сейчас на руках супервизора WT7510. Надо заказывать и недели две-три ждать.
Саму обвязку супервизора на плате скурпулёзно пока не проверял. Но тем не менее, на 90% уверен, что дело не в ней. Гореть там попросту нечему: больших токов там нет никогда. Электролитов тоже нет (потеря ёмкости и прочее). Качество монтажа и пайки сейчас посмотрю.
