Может PS223? Значит проблема в обвязке супервизора,
Tubedoctor писал(-а):
PS232
Может PS223?
БП работает нормально и все выходные напряжения в норме? Нет вспухших конденсаторов, все Шоттки-диоды в норме? Кроме того, сам супервизор заменен уже на новый?
Значит проблема в обвязке супервизора, смотреть напряжения на контрольных выводах МС, а чем пытаться настроить защиту "грубее", проще заменить на на что нибудь типа wt7510 без защиты по току.
Компьютерный БП: вопросы общего характера по супервизору PS232 (Решено!)
