Еще раз спасибо за ответ! Мой мультиметр (DT9205A) между +12В доп. питания на плате и землей показывает 83.1 Ом. В режиме прозвонки диодов- тоже 83.1, при этом пищит 1 сек. и перестает (заряжается емкость?). Насчет БП Вы меня немножко успокоили, хотя все-равно остается к нему небольшое недоверие..... А насчет СЦ Асуса- все-таки попробую...
