ИМХО, Ваш БП не считал это как КЗ,
ИМХО, Ваш БП не считал это как КЗ, поскольку имел запас по току. У Вас раньше было 400 Вт, а теперь 750 Вт, т.е. вдвое больше,-тем более, что у нонейма 400 Вт точно не было. А какое сопротивление КЗ в омах ? Ведь не "0". Вот у электросварки тоже происходит КЗ при сваривании металла электродом, но электросварка ведь не выходит из строя из-за этого.
Я думал, что Вам меняли материнку, а не ремонтировали.
А в СЦ, ИМХО, Вы ничего не докажете.
Для проверки БП нужно соорудить нагрузку, предварительно рассчитав токи потребления в каналах, ну и, естесственно, необходио чтобы в нагрузке была возможность коммутации, чтобы её (нагрузку) можно было увеличивать до срабатывания защиты. А чтобы увидеть при каком токе сработала защита нужно ещё и амперметр в цепь включить - в общем муторно это.
