Нда, слово думаю здесь
Blood Angel писал(-а):
думаю нужно проверить шим заменой
Нда, слово "думаю" здесь явно лишнее:D. Советовать чушь о замене без всякой диагностики можно без процесса думания lol.
Radeon писал(-а):
Работает какой-то небольшой преобразователь на полевике в so-8, выдаёт порядка 0.9в(питание контроллера памяти?)
Нет, стабилизатор питания памяти на этой платформе запускается после получения PWR_GD от стабилизатора питания ядра GPU. Это одно из питаний модуля, который относится к интерфейсу PCI-E.
Radeon писал(-а):
Нашёл транзюк(q1017) который утягивает enable вниз. Стоит открытый потому что его база притянута к +3,3в через резик(r1014).
Не напрямую к +3.3V. И эта цепочка не имеет отношения к детектированию наличия подключений дополнительного питания.
Скорее всего реализовано управление запуском стабилизатора питания ядра GPU от самого GPU. На всякий случай внимательно осмотрите плату на предмет снесенных деталей и порванных дорожек.
Radeon писал(-а):
кусок схемы с цепочками запуска видюхи(не обязательно этой - просто для примера)?
