Нашёл транзюк(q1017) который утягивает enable вниз. Стоит открытый потому что его база притянута к +3,3в через резик(r1014). Если её посадить на землю, ШИМ-ка заводится и питалово камня появляется. Изображение при этом не появляется - надо копать дальше.
Куда еще эта база зацеплена так и не нашёл.
Еще так и не нашёл цепочку которая отвечает за определение наличия внешнего питалова. В 6-pin разъёме один из земляных контактов подключен не к земляному полигону а куда-то еще.
У кого-нибудь есть кусок схемы с цепочками запуска видюхи(не обязательно этой - просто для примера)?
