Всё равно надо искать питание ШИМ. И проверить
25 Окт 2015 - 16:03
александр губа
Два предупреждения
1923
1.2
Всё равно надо искать питание ШИМ. И проверить сопротивление до 12 ножки, а оно что-то да скажет
Помогите с ремонтом винтажного БП
Спасибо, заменил, все работает.
Можно, только меняйте парой, т.е. оба транзистора.Тщательно проверьте
Нашел еще битый мощный с 2335f. Скажите, заменить
Обнаружил убитую сборку по 12 вольтам, устранил, ситуация
Описание работы АТ блока есть в книжке Кучеров
