Помогите с ремонтом винтажного БП
Привет всем! Помогите восстановить винтажный БП! Во первых схемы в инете не нашел. Из надписей имеется Sunshine ps-200w, во вторых - вроде все элементы исправны - TL494 рабочая - впаивал в другой блок, транзисторы тоже в порядке. Напряжений на 12 и 13-15 ногах нет. Обмотки трансформаторов прозванивал. Где еще поискать?
Аватар пользователя UAM
Описание работы АТ блока есть в книжке Кучеров Д.П. Источники питания ПК и периферии
Посмотрите, появляется какое-то напряжение на 12 ноге ШИМ в момент подключения к розетке БП после полной разрядки входных конденсаторов.
Или если есть осциллограф, подайте 15 в на эту ногу и посмотрите что делается на мелком трансформаторе.
Аватар пользователя александр губа
Всё равно надо искать питание ШИМ. И проверить сопротивление до 12 ножки, а оно что-то да скажет
Саша
Обнаружил убитую сборку по 12 вольтам, устранил, ситуация не изменилась. При включении сети на 12 ноге наблюдается всплеск напруги, какого размера сказать не могу - нету осциллографа...
Нашел еще битый мощный с 2335f. Скажите, заменить на с 4161 можно?
Можно, только меняйте парой, т.е. оба транзистора.Тщательно проверьте объвязку, замените мелкие электролиты.
Саша
Спасибо, заменил, все работает.
