сканим викой и смотрим если есть унки натравливаем сначала erase256, затем если какие-то просят ремапа - делаем им ремап,... сканим если больше нет сбойных секторов, проверяем ФС в режиме чтения, если ошибок нет, смотрим загружается ли установленная ОС - загружается, то проверяем её на работоспособность (основные пользовательские манипуляции), если всё в порядке - отдаём клиенту и забираем бабло..
сначала перед этими всеми манёврами оповещаем хозянина харда что на нем есть дефекты, спрашиваем есть ли какая нужная инфа которая жизненоважна, если такой инфы нет, то основываясь на небольшом количестве бэдов зная что делаешь и винт не убьёшь и инфу тоже на нём - то бэкап вовсе не нужен! (ну в крайнем случае ФС слетит, так ничто нам не помешает R-studio GetDataBack например этими прогами поднять всю инфу!) И что после этого ремонта ОС может заработать нестабильно, по желанию переустановка ОС! (на тот случай если бэды пришлись на долю системного раздела).
Клинет полностью ставится перед всеми фактами и сам принимает решение в зависимости от вопроса цены, если ему нужен бэкап, пожалуйста но будет подороже ) Это касается только тех случае когда бэдов мало.
Если хард действительно посыпался, то тут решение только одно - спасти всю возможную инфу т.е. полный бэкап!
но нужно было именно запись ставить по всей поляне
разве erase256 не делает тоже самое только локально на месте* сектора? По всей поляне надо это когда зелень и краснота, тогда есть смысл и тогда когда много софт-бэдов.
сори, но я вкурсе всего этого
