Зная, как китайцы экономят медь в обмотках трансформаторов
Зная, как китайцы экономят медь в обмотках трансформаторов (немного меньше, чем впритык!), подозреваю, что проработал этот лабораторный блок 5 лет потому, что редко включался.
Примерно выходные напряжения вторички можно прикинуть, ориентируясь на электролиты после диодного
моста. Точнее, какое напряжение у них напечатано на корпусе .
Перематывать этот транс не вижу смысла, ибо его параметры привели к тому, что сейчас имеем.
Это закладывается ещё на стадии проектирования.
Лучше подобрать аналог большей мощности (отмотать-домотать) из советского прошлого.
Напряжения там плюс-минус трамвайная остановка, если стоят линейные стабилизаторы.
И если есть подозрение на 5в выходного напряжения, то на обмотке с которой оно получается
будет не менее 7.5-9в переменного.
Удачи!
