Для начала определите состояние ГПУ (целостность линий по pci-e, сопротивление на землю в режиме "200Ом" на нижней контактной площадке L2 (там, где не распаяна катушка), сопротивление памяти, сопротивление собственно по главному питанию (предварительно сняв всю прогоревшую фазу - драйвер и 3 ключа). Если все целое - имеет смысл копать питальник, если нет - тоже имеет смысл, но только если есть живой ГПУ, но нет живой доски...
