Ремонт ZOTAC GeForce GTX 680 AMP! Edition
Здравствуйте. Буду признателен за любую помощь и советы.
При включении ПК, охлаждение девайса запускается и вырубается. Материнская плата и бп продолжает стартовать как ни в чем не бывало.
Лицевая сторона карты
На плате разведено пять фаз питания GPU, из них распаяно только четыре. На каждую фазу приходится по два транзистора ON Semiconductor 4935N, по одному 4939N и по одному драйверу O2=EB L01.
Удалив СО, обнаружил разрушенный драйвер мосфета, 02=BE L01 - datasheet> Посадочное место U8 . Корпус был пробит, дырка.:)
Ниже по цепи питания был обнаружен пробитый мосфет 4939N, сам целый, но звонится без какого либо сопротивления.
Схемы на подобные карты, не сыщешь днем с огнем. Поэтому начал проверять сопротивление у распаянных элементов. Искал пробитые, или пробой на землю. В процессе был обнаружен резистор R005 (Current Sensor Chip Resistors - что это, предохранитель, тока ограничительный резистор?)
Посадочное место RS1.
Задняя сторона карты
Выпаял. Сопротивление резистора оказалось 140 ом. Заменил на такой же, снял с донора.
Выпаял Катушку (R22) Q35(4935N) Q34(4935N) U8(02=) Q38(4939N) . Решил перестраховаться.
Подключил плату, но ничего не изменилось. Плата по прежнему вырубается на старте.
Скоро заполучу донора, откуда можно будет пересадить живую фазу. Есть подозрения, что и с 3мя фазами плата могла бы запуститься, но где то осталось кз и поэтому она вырубается.
Хорошие знакомые оставили карту на память. К сожалению отсутствует информация, как именно она перестала работать. Гарантии нет. Карта - подопытный кролик.
Направьте пожалуйста. Очень хочу разобраться и забороть.
Поправьте меня, если я что - то делаю не так или заблуждаюсь.
Morf писал(-а):
Похоже что это токоизмерительный шунт сопротивлением 5 миллиом.
"336 писал(-а):
Спасибо за науку, буду знать.
Загрузите скан карты, ссылка битая
Исправил.
Для начала определите состояние ГПУ (целостность линий по pci-e, сопротивление на землю в режиме "200Ом" на нижней контактной площадке L2 (там, где не распаяна катушка), сопротивление памяти, сопротивление собственно по главному питанию (предварительно сняв всю прогоревшую фазу - драйвер и 3 ключа). Если все целое - имеет смысл копать питальник, если нет - тоже имеет смысл, но только если есть живой ГПУ, но нет живой доски...
Antaresdnk, спасибо, что откликнулись.
Моей квалификации не достаточно, один я не смогу правильно произвести диагностику.
Состояние гпу.
Сопротивление на землю, Предел 220ом. Нижняя контактная площадка L2 - 120ом.
Сопротивление памяти.
Сопротивление на землю, предел 220ом. L5, L4, L7, L8 - 52 ома
Сопротивление по главному питанию. (Драйвер и ключи выпаяны.)
L3-L8-L10-L11 5ом.
Какие дальнейшие инструкции?
Посадочное место R200
Поправка - посадочное место RS1, вместо одного может быть применен набор из четырех - R200, R204, R196, R198.
Morf, а почему такая избирательность? Вам же предложили определить "целостность линий по pci-e", но вы почему-то проигнорировали это.
P.S. Ссылка на драйвер тоже кривая.
Поясните, не понял.
Подскажите если можете, что именно требуется сделать.
Очков восприятия недостаточно, поэтому упустил.
Исправил. richtek.com/en/Products/MOSFET%20Driver/RT9611ART9611B - работающий линк.
Поясните, не понял
Что именно не поняли? Может стоять или один шунт, как у вас, тогда его позиционное обозначение RS1, либо набор из четырех, включенных параллельно.
Теперь понял, спасибо за науку. Исправил.
