Мой проблемный XEROX 700P отстоялся. Дошли до него
Мой проблемный XEROX 700P отстоялся. Дошли до него руки. Я созрел попробовать поменять лампы. Разобрал, извлёк сборки ламп (в двух металлических лотках по две длинных тонких лампы). Нижняя сборка ламп светилась фиолетовым не зависимо от места подключения: сверху и снизу. Лампы загорались на 1-2 с для отображения XEROX красными буквами, затем через 1-2 секунды загорались снова на пару секунд и тухли. Так проиходило независимо от того какая сборка ламп включалась, одна или обе. Источник сигнала не подключен был.
Попробовал поменять включение ламп нижней сбоки: красный и синий проводники подключил в другие гнёзда. И О ЧУДО (!) - лампы перестали тухнуть! Перед этим, кажется, я подключил источник сигнала. Собрал монитор - работает. Уже 4 месяца работает.
Может это и не ремонт, но может кому-то пригодится моя история.
