Модель монитора Xerox 700P, Product No XAP-172i, произведён в сентябре 2005 г., матрица M170E5-L09 Rev. C1.
Описание дефекта: после включения кнопкой POWER через 13-14 секунд изображение пропадает, но индикатор POWER продолжает светиться синим (конечно если видеосигнал идёт от компа); при желании можно рассмотреть, что изображение формируется, но отсутствует подсветка; если отключить монитор и включить снова - то же самое, изображение появляется, но через 13-14 секунд вырубается подсветка.
Около года назад появилась эта проблема у моего монитора. Я нарыл в интернете, что нужно заменить в БП перемычку с ферритовым кольцом на обычную перемычку. Заменил. Или помогла замена этой перемычки или просто повезло, но монитор заработал. Ещё кажется менял несколько кондёров в БП, но точно не помню.
Теперь опять появилась эта проблема. После того, как монитор не использовали две недели. А ещё жарко стало в помещении. Может быть это сыграло свою роль. На этот раз я заменил на матплате электролитический кондёр TC1 47uF 16V, так как у "родного" было завышено ESR до 3,8 Ом (вместо 1,6 в норме). Извлёк в БП маленькие ферритовые колечки, установленные на ножках следующих элементов: D202, D203, C213, CY203. Заменил нулевой SMD-резистор (кажется R39 на матплате) на перемычку из припоя. Проверил ESR электролитов, что покрупнее, - в норме. Все эти манипуляции дефект не устранили.
Может быть кто-то уже имел успешный опыт ремонта этого дефекта? Напишите, пожалуйста.
У меня такая же проблема. Расскажу подробнее.
