Напряжение питания nvio если правильно замерил, как видел здесь - 3,1 В (на маленьких кондерах на чипе), сопротивление на линиях PCI_e - везде одинаковое - 6,12 - 6,04 кОм. Если сопротивление ГПУ нормальное (0,5 - 0,6 Ом на дросселях), то может подкинуть другой кварц, а затем прошить биос на программаторе? Или в обратном порядке?
