На GeForce GTX260 снесены 9 смд элементов на задней стороне в районе ГПУ и чипа памяти. У кого есть похожая видеокарта, поделитесь пожалуйста фото хорошего качества.
Огромное спасибо! Пока подбираю элементы, еще вопрос: из-за отсутствия данных смд деталей может не работать видеокарта? Вернее: отсутствие этих деталей может быть причиной не работы карты?
ИМХО : допустимо в разумных пределах... В вашем случае восстановите сбитый резистор и конденсаторы возле него. Остальное на работоспособность не влияет.
Резистор и кондер на 470nF поставил, большие кондеры поставил. Видеокарта не работает. Компьютер судя по посткарте запускается нормально, бипер издает один длинный и три коротких сигнала - жалуется на отсутствие видеокарты. Напряжения на ГП - 1,2В присутствует, на памяти - 2,1В есть., соответственно чипы немного греются. Смущает немного сопротивление на ГП - с учетом (минусом) сопротивления проводов щупов - всего 0,5 - 0,6 Ом на дросселях - надо было сразу озвучить. На дросселе питания памяти - 24,4 Ом. Виноват ГП?
Напряжение питания nvio если правильно замерил, как видел здесь - 3,1 В (на маленьких кондерах на чипе), сопротивление на линиях PCI_e - везде одинаковое - 6,12 - 6,04 кОм. Если сопротивление ГПУ нормальное (0,5 - 0,6 Ом на дросселях), то может подкинуть другой кварц, а затем прошить биос на программаторе? Или в обратном порядке?
ИМХО: резисторы и дроссели влияют с вероятностью 90%, конденсаторы влияют с вероятностью 50% кроме блокировочных/фильтрующих по цепям питания.
При отсутствии нужных конденсаторов допустима замена на больший номинал?
Резистор и кондёр на 470nF ставить в соответствии, остальные не критичны.
Напряжение питания nvio? сопротивление по линиям PCI_e?
