Начните с проверки напряжения на большом электролите.
Если в момент подачи PSON напряжение не поднимается свыше 300В, то проверьте выходное напряжение дежурки на горячей стороне, которое используется для питания микросхемы CM6800.
Это напряжение подаётся на платку через ключ Q1 (на последнем фото) при подаче сигнала PSON.
Проверте напряжение непосредственно на контакте платки.
Результаты сообщите.
