вобщем-то пост был не для вас
21 Фев 2014 - 00:57
Leviafan
Бан
847
12.16
, а для затравки- "может ли TNY выдавать 5,7 Вольт?"
Не запускается Chieftec APS-750C
Начните с проверки напряжения на большом электролите. Если
По описанию точно такая же неисправность. Заменил два
Например, электролиты в первичке.
Добрый день. Есть такой же БП. Поведение в
Пожалуйста, сделайте крупное фото в районе дежурки, с
Не спешите, может время не пришло, пусть полежат,
Забил я на эти БП...Может кому-то нужны 20N60C3
Вот и я думаю, что лампа-то вряд ли
И чем оно поможет? Дожечь последний
Лампа 500 Вт вам в помощь, или автомат
Еще одна хрень - при включении ps-on коротыш
На выводах 3 и 5-ом 14,5в ,резисторы
Замерил питание шим 6800 - 3,4в Вы
с обратной стороны я так понимаю ничего интересного,
Вот он, этот модуль в крупном плане: http://valenzaspb.ru/files/6800.jpg По
Насколько помню в цепи питания ШИМ еще стабилитрон
зарисовал питающую часть 6800, как то так получается..
Замерил питание шим 6800 - 3,4в Мало конечно, буду
Всё эт занятно конешно... но причём здесь полевики.
Вопрос по проверке полевиков - 20N60C3 Проверял как обычно
По стандарту АТХ и АТ тоже (ИМХО) БП
Прочитал, ничего не понял, думаю промолчу, чтобы
По поводу вентилятора - я уже забыл
у меня похожий Coolermaster (тоже на базе TNY278,
В чем проблема нагрузить дополнительный разъём питания видеокарты
Сдается мне, что это все мышинная возня... Нашел вот
должно, значить APFC не работаеть
Вентилятор запускается и работает пару минут, потом останавливается.
На СМ6800 Vcc приходит? Я, например, обнаружил пробитый
т.е. он дергается и встает? Похоже
Платку можно не впаивать.
Ошибочка вышла, дежурка-5,14в, на фиолетовом выводе разъема. Вентилятор кстати
мне так кажется основное слово "нетипичное"
Я подчеркнул бред, раз уж вы
Спасибо всем! Был не много в отъезде.. Сегодня сяду
Leviafan Я в общем-то издеваюсь, но
TNY никак к выходящим 5В не относится, она
завышенную напругу обычно выдают дежурки на полевиках при
Я бы сказал вообще нетипично,
Встречался и не раз, лично в моем компе
Вы считаете выходное напряжение для дежурки 5,7В нормальным?
вобщем-то пост был не для вас maco, а для затравки- "может ли TNY выдавать 5,7 Вольт?"
