Попалась подобная плата. Вставил проц 331ый. Вздутые конденсаторы EC36 и
Вставил проц 331ый.
Вздутые конденсаторы EC36 и EC41 6.3В х1000мкф. Заменил.
При включении без процессора ресет не моргает.
При включении с процессором.
ресет моргает 1 раз каждые 3 секунды.
после того как моргнет и погаснет на 3ий раз он моргать перестает.
Пост кодов нет "----"? Давил на юг, север, сокет, безрезультатно, может плохо давил =))
Напряжения похожие на те что на фото у топик стартера, отличия на 0.1 В примерно.
Микросхемы которые сильно греются это 2шт 75232L. Одна на плате это U16 слева от FDD разъема, и вторая за разъемами Ps/2
Холоднее идут южник, север, и процессор. и еще холоднее клокер.
Может кто за 4года сталкивался с этими платами, и узнал что за типовуха у них случается? и как лечить.
