Схема БП. Номинал резистора на 1 ногу SW2604A равен 2 М
Правда ещё не полная, так как залито мастикой и вторичные цепи нарисовал карандашом по схеме БП IP-P350AJ2-0 IP-P350AJ2-0 вар.2
Силовой транзистор впаял SYW9NK90Z
На какое напряжение и ток надо трансформатор для проверки блока от пониженного напряжения? По даташиту на ШИМ номинал питания 5,5в.
