Подарили на опыты SFX 400вт Aerocool SX-400. Не включается Вскрытие
Не включается
Вскрытие показало, что причина выхода из строя-замыкание радиатора силового mosfet транзистора STW8NK80Z на перемычку от плюса конденсатора сетевого выпрямителя,(на фото обведено красным цветом) сгорел сетевой предохранитель на плате
У mosfeta между затвором и стоком сопротивление 220 Ом в обе стороны. Выпаял транзистор STW8NK80Z-220 Ом в обе стороны,дохлый
Резистор с затвора на землю обгоревший, за ним мелкий резистор темный(возможно, что это копоть от соседа- с другой стороны полоски видны): стоит на землю в цепи делителя на входе "Current sense"микросхемы KA3843(на фото обведено синим цветом)
Датчик тока в истоке mosfeta целый
Универсальный импульсный SMPS контроллер (ШИМ контроллер с мощным полевым транзистором на выходе)KA3843-выход нога 6 относительно земли нога 7 имеет сопротивление 10 Ом, выпаял- те же 10 Ом.
Дайте схему блока, пожалуйста.
Куда копать ещё?
С уважением, Михаил Николаевич
sx-400.jpg 57.15 КБ
Не включается SFX 400вт Aerocool SX-400
