Заменил Q7 P0903B, Q8 P0903B, Q5 06N03LA на LU024N, КЗ по доп АТХ устранено.
Сейчас материнская плата в следующем состоянии -
5V VSB - есть
1. при нажатии кнопки включения без доп ATX включается, кулер БП, кулер проц крутятся
2. С доп АТХ при нажатии кнопки включения напряжение на PS ON с 5 В становится 0В, БП не запускается, при 4с нажатии на кнопку включения напряжение на PS_ON изменяется с 0В на 5В, блок не запускается
5V VSB - есть
