У вас процессоры-то работоспособные?
22 Апр 2015 - 17:33
Сказочник
27403
1742.14
MSI 915P Combo 2 с процессором не включается
alekskoms Корпус - SO-16 :).
А где напряжение питания на 16 выводе? (16
в том случае когда без доп АТХ плата
У вас могут быть, например, проблемы с
два рабочих БП не хотят включатся если подключен
Если БП не запускается при наличии на
Заменил Q7 P0903B, Q8 P0903B, Q5 06N03LA на
выпаивая один за другим транз - смотрел на
Нда, странная логика :). Вместо проверки транзисторов
Благодарю, проверю наличие кз на доп разъеме
1. Повторять одно и то же 2
при установке процессора - КЗ на доп ATX
Это плохо согласуется с вашими предыдущими
процессор - проверен - работает при установке процессора кз
меня уверили что до того момента когда материнка
О поддержке Celeron D на ядре Prescott-256
Здесь поддержка Celeron D and Pentium
замкнул контакт на разъеме БП - PS_ON на
Есть контакты для подключения кнопки -
замкнул pc-on, - БП включается кнопка включения - 13
проверить процессор... сопротивление корпус - дроссель VRM
Вам погадать :)? Погадал - может выйти
второй процессор был рабочий - те есть если
первый раз включаю с процессором 6,5 секунд до
О форме - ни слова :D. Да
Драйвер RT9602 UGATE1 - амплитуда импульсов ~ 25В UGATE2
Неправильно понимаете. Лучше бы
Да, спасибо исправил. (Есть материнка на 478 сокете с
На фото - 915P Combo2 :).
