имхо все можно, но зачем? Обычно делается так: покупается новый (или хотя бы 100% рабочий) идентичный (по модели) жесткий диск - быстро, надежно, по цене одинаково приятно. Затем в чистом помещении или стенде (с очищенном от пыли воздухом) вскрывается гермоблок. Долее с помощью специальной оснастки (под модель) от 50$, меняют головы, при клине двигателя и сами диски. После сборки, надо еще долго работать на PC-3000, чтобы откалибровать hdd, и если все удачно и информация будет скопирована, для постоянной работы он пригоден т.к. надежность его никакая.
