Вот тут что-то есть по
6 Апр 2015 - 12:37
kazgaroth
18
Вот тут
что-то есть по теме
Переделка FSP-350PNR в лабораторный
Чтоб не плодить темы спрошу здесь. Переделанный бп в
Перебрал всю схему заново, диапазон напряжений на выходе
Конденсатор вешать нельзя. Там и так стабилизация работает
А на 4 ногу можно повесить
Если подстроечника нет, то все завязано на
Что интересно, 21В был на двух
Нормально. Те 21 вольт получался при полностью
После 5 минут на 2 лампы по 21Вт
Если греются транзисторы, то опасно. Я не понял.
Дроссель на кольце от канала +3,3В в качестве
Дроссель, который стоит за ДГС я закорачиваю. Не
На схеме ДГС подписан как трансель, вот если
Да. Нет. А разве ОС по напряжению берется до ДГС? Пожалуйста.
А для подстройки защиты просто выставить переменником 1,25В
Да, 16 нога. На С40 напряжение пропорционально току
Заменил 3528, оказалась действительно она шалила, блок запустился,
Не обязательно. Например, могут быть оборваны Q1,
Спасибо за подсказку по 494! От 0,1 до
Да. Какое напряжение на 4 ноге? Какое
Так у FSP почти вся раскачка на основной
Раскачки одинаковые. Просто не встречал БП на TL494
Это был бы самый простой вариант, но
Слишком большое сопротивление между 4 ногой ШИМ
Вот тут что-то есть по теме
