минут 5 может работать стабильно +/-0,02В, потом за пару секунд подымается на 0,15-0,2В и через секунд 10 снижается до случайного в пределах +/-0,15 от установленного изначально.
Если подстроечника нет, то все завязано на самом ШИМ.
21В был на двух тех же последовательных лампах
Удивительно. При оборванном ШИМ блок разносит за десяток секунд. Обычно максимальное напряжение при этом около 24 вольт.
