Нет, это попытка найти компетентного мастера. Если
это развлечение какое? или типа конкурс "кто победит, чтобы мой бук чинить"?
Нет, это попытка найти компетентного мастера. Если даже я знаю, что неисправность 95% не в видеочипе, описав подробно неисправность, как такому мастеру отдавать ноутбук??? Чтобы он мне за 7к поменял видеочмп, а через день я пришел к нему снова?!.
Я буду только рад, если в Питере есть мастер адекватный и компетентный, который точно выявит неисправность и устранит её - с большой радостью заплачу ему.
Думаете прежде чем сюда писать, я не гуглил? Уже прочесал несколько форумов, все напряжения которые советовали проверить, я проверил они в норме, как я уже писал.
А на этом форуме я хочу получить помощь, чтобы хотя бы примерно понимать в чем проблема. Сам я, проблему скорее всего не устраню.
Кстати вчера пока он запустился, успел сделать memtest86+ - повис намертво, через 4 минуты.
P.S. Мастерские выбираю теперь т.к. был печальный опыт. Ноут НР прошел 3 мастерских.
1) Сказали ставьте 7ку и будет вам счастье. Причем тоже объяснил проблему и она была явно аппаратная.
2) Мурыжили месяц, сказали южный мост, перепаяли, глюк остался, где-то трещина в плате...Верну без ремонта. Перекопанная плата+поставили другую видеокарту неисправную, как выяснилось чуть-позже.
3) Как раз сказали про видеокарту, ничего не починили+ потеряли кнопку с клавиатуры.
