конечно как ориентир, но мало ли, разве не могут кондесаторы быть "пробиты" на землю через перегрев.дефект?
поотжигал немного ВС374... Дальше отжигать BC374 чтобы совсем в обрыв?
писал, конечно, есть претензия ? BC374 маркировка площадки элемента.. на ней как было низкое напряжение так и осталось... если же что-то внутри отгорело, то напряжение должно быть 0, не так ли?
После этой операции ЮЖ перестал сильно греться, как и писали на форуме, вот только на форуме не решили головоломку в связке q200-q187... потому как мертвый USB нормальный вариант решения, да даже просто старт системы с последующим зависанием.
Видимо чтобы окончательно завершить ритуал надо будет дойти до живодерства с прямой подачей 5V и принудительным пуском БП (:
