на ВС374 0,2 Вольта.... юж сильно греется, мать даже не стартует. поотжигал немного ВС374, юж перестал так сильно греться (вроде бы), на BC374 всё теже 0.2 В, но сильно жарит Q200 APM. Как я понял он как раз для питания моста стоит на этой ревизии.... что-то между просаживает.
+5VSB относительно земли ~ 3 ома Блок питания держит, но конечно чуть просаживается до ~4.9V
На большинстве USB D+ D- примерно 100 Ом относительно земли, что с ними делать?
Дальше отжигать BC374 чтобы совсем в обрыв? но и так было прожаривание на 3.3V 0.7A, или надо спалить все оставшиеся D+ D-?
В дежурном режиме APL1084(Q187) 0.2V/0.3V/1.33V... по выходу (2нога-площадка Vout) показывает низкое сопротивление на землю.
GIGABYTE 8IPE1000-G версия 3.1 rom.by/node/11533
Благодарю. Интерес спортивный.
