2в на Vout платы зарядника или на носике
10 Мар 2015 - 17:25
igils
10650
922.31
2в на Vout платы зарядника или на носике хвостика?
Sony VGP-AC19V38 (шим DAP013F) не держит нагрузку после замены das001
пардон , очепятка . ....греются около +40 градусов
оказался дохлым smd резистор в цепи третьей ноги
esr и ослик говорят что электролит в норме
А электролит на 10 выводе как себя чувствует?
Те же самые симптомы , что и у
Не помогло, даже два в параллель цеплял. Из наблюдений:
Высоковольтный электролитический конденсатор замените по входному питанию.
Опять пришлось вернуться к зарядке, на холостом ходу
Кстати, под слоем белого компаунда откопал DAS001 для
Проверьте низковольтную часть блока - TL431, оптрон, резисторы
И там, и там. Причем это не
