Проработала зарядка около года, внутри всё как новое, горелостей нет.
Кабель в порядке, на выходе КЗ нет, ВЧ писков не слышно.
На маленьком электролите по питанию шима напряжение плавает от 10 до 13 В. Этот кондер 22мкф 50v поменял первым делом.
На 14 ножке, на которую подается +300В с кондера сетевого фильтра, напряжение плавает от 290 до 310 В. Причем, напряжение подается на 14 ножку через резюк 5,1 Ком, и до резюка стабильно +300В, а после наблюдаются эти скачки 290 - 310 В.
Прилагаю типовую схему и даташит на микруху шим.
Вложение | Размер |
dap013f_153.pdf | 262.58 КБ |
346.jpg | 76.83 КБ |
2в на Vout платы зарядника или на носике хвостика?
И там, и там. Причем это не стабильно 2 В, а плавающие от 1,6 до 2,2 В
PS провод к ноуту выпаял, чтобы пока не мешался.
Ещё обнаружил смд резюк 7,5 Ком (маркировка 752) в обрыве, через который запитан светодиод индикации питания, заменил и диод стал еле-еле светиться. Честно, непонятно почему он ушел в обрыв
Проверьте низковольтную часть блока - TL431, оптрон, резисторы на соответствие номиналов.
Диод D2 тоже можно проверить.
Кстати, под слоем белого компаунда откопал DAS001 для управления выходным напряжением и током.
Тогда схемка немного меняется (вложение):
19/03/15: Помогла замена das001 от ST на аналог ncs1002 от ON-semi, может дольше прослужит.
Опять пришлось вернуться к зарядке, на холостом ходу 19,5 В. Нагрузку держит только 200 Ом резистор, при 100 Ом резисторе - уход в защиту (выходная напруга уходит в ноль). При этом слышится характерное стрекотание транса раз в полсекунды.
Резюк убираешь, напруга через секунду приходит в норму.
Чтобы это могло быть? ТПИ поджарен?
Высоковольтный электролитический конденсатор замените по входному питанию.
Не помогло, даже два в параллель цеплял.
Из наблюдений: если подключить к ЛАТРу, то стартует даже от 30В (на выходе зарядки 19,5В)
Может, попробовать заменить das001 на связку lm358+tl431?
Те же самые симптомы , что и у топикстартёра . но я грешу на DAP013F . подавал внешнее 12 вольт , мондуляции нет . как бы её проверить корректно ? или только заменой ?
из забавного - по мурзилке на 10 ноге стабилитрон на 18 вольт , а в этой модели зу , установлен стабилитрон на 6 вольт .
А электролит на 10 выводе как себя чувствует? И квазирезонансный контроллер так просто не проверить, только подав питание, по-моему.
esr и ослик говорят что электролит в норме . да и другой подкидывал до кучи . не в нём дело . как бы эту гадость DAP013F проверить ?
питание на DAP013F , подавал . однако нифига не понял , как должна вести себя исправная .
