С тем блоком проблему решил. Все дело было в резонансном дросселе, который, из-за особенности системы охлаждения, при 200-300 ваттах нагрузки не обдувался воздухом, а грелся не слабо. Из-за того что сердечник броневой это никак не увидеть. Когда попался такой же блок, но с другим дефектом, сравнил индуктивность, оказалось 150 мкГн против нормы в 180.
Намотал новый на черном альсиферовом кольце. Работает, однако БП нестабильно себя ведет при резких нагрузках, 350-400 ватт + подключение лампочки на 100 ватт во время работы вызывает зависание компьютера.
Подскажите, как можно рассчитать энергию, который может запасти дроссель? Нужно чтобы пересчитать из ферритового с зазором в альсифер. Подозреваю, что дросселю не хватает энергетических возможностей справиться с пиковой нагрузкой.
