И как решили проблему?Ведь в чем то
Тут же очень интересно защиту организовали, просто дополнительная обмотка на трансформаторе, далее диоды, конденсатор, делитель из резисторов и на 8 ногу CM6901. Когда дойдет до 1 Вольт, выключает. и в том блоке этот уровень в 1 вольт был на нагрузке 300 Ватт, хотя все элементы цепочки целы.
Вот так бывает...
И как решили проблему?Ведь в чем то где то есть дефект-причина?
Такой же дефект в блоке Thermaltake Toughpower XT GOLD 1275W TPX-1275M.
Несложно загрубить защиту,но как установить корректный уровень защиты,(1275 ватт)не больше и не меньше.
Возможно кто то уже встречался с таким дефектом и решил эту проблему
