Документацию читал но видимо между строк не вчитывался.Я учусь. Видео когда вставляешь в материнскую плату чип еле греется градусов 30-40 через 2-3 минуты.Вентилятор не крутится на минусе вентилятора присутствует питание щуп на корпус щуп на минус вентилятора 11вольт и потихоньку опускается(что меня настараживает).Если вентилятор подключить то на минусе постоянно висит напряжение.Проверял чип на сопротивление везде похожее значение 390-420 ом.Шим поставил назад поспешил(даташит не тот изучал).Резистор пока не впаивал который идет на 6 ногу,до резистора есть напряжение 0,6-0,8 вольта после нет(т.е. до 6 ноги питание не доходит).Резистор я не ОТПАИВАЛ его уже не было до меня!
