ZOTAC GT430 1GB 128BIT НЕТ СТАРТА
Принесли данную видео карту отвалился конденсатор ФОТО 1 припаял толку ноль.Начал проверять поменял rt9259 ФОТО2.Питание на 8й ноге появилось.Далее Отпал предположительно резистор питание ишло на него 0,6 вольта на 6 ногу ШИМА RT9259 ФОТО3. +5 вольт есть +12 вольт есть.Дальше где проверять ткните пальцем?
Перенес в Песочницу.
1.jpg64.12 КБ
2.jpg64.78 КБ
3.jpg128.34 КБ
Пытаетесь ремонтировать не читая документации и не задумываясь о назначении тех или иных элементов. При этом спрашиваете что делать дальше, а дальше можете и дальше бессмысленно отпаивать/припаивать резисторы/конденсаторы, а можете хотя бы привести результаты начальной диагностики, что бы было понятно, зачем вы полезли менять шим и понять в общих чертах - "есть ли жинь на марсе".
Документацию читал но видимо между строк не вчитывался.Я учусь. Видео когда вставляешь в материнскую плату чип еле греется градусов 30-40 через 2-3 минуты.Вентилятор не крутится на минусе вентилятора присутствует питание щуп на корпус щуп на минус вентилятора 11вольт и потихоньку опускается(что меня настараживает).Если вентилятор подключить то на минусе постоянно висит напряжение.Проверял чип на сопротивление везде похожее значение 390-420 ом.Шим поставил назад поспешил(даташит не тот изучал).Резистор пока не впаивал который идет на 6 ногу,до резистора есть напряжение 0,6-0,8 вольта после нет(т.е. до 6 ноги питание не доходит).Резистор я не ОТПАИВАЛ его уже не было до меня!
Питание ГП, памяти? Сопротивление линий PCI-e?
Ну так поставьте на место, он там необходим, если конечно вы ни чего не напутали.
Ничего не путал.Вопрос на сколько его ставить ?
Подскажите как и где проверить?
На форуме по ремонту ВК, эти вопросы обсуждаются, чуть ли не в каждой третьей теме, не ленитесь воспользоваться поиском или хотя бы почитать здесь, ну а если читать лень, то никто не запрещает вам провести измерения на всех цилиндрических конденсаторах, транзисторах, стабилизаторах/LDO, на выводах шима и отметить результаты измерений на фото.
спасибо буду читать
Считайте: VOUT=0.8*(1+RFBL/RGND), какой резистор у вас отвалился - отслеживать вам.
Ну и документацию на шим не мешало бы для начала изучить.
bezymyannyy.jpg 91.3 КБ
R gnd отвалился
буду считать спасибо
Время прошло много но просчитал сопротивление прошил биос и карта завелась.Спасибо
