Если бы знал точно, то просто показал
это точно те резисторы, если не они карте плохо не станет?
Если бы знал точно, то просто показал какой из них, рекомендую начать с двух резюков 4,7к
от резисторов идет к ГПУ точно?
прошивка MSI GTX470 Twin Frozr II
  • Схему не нужно просто расположение на плате.
  • так вроде нашел ща схему отрисую)
  • makarog Знаете больше, говорите. int21h Про номинал именно на вашей
  • Если быть точным, то 30,1к и 4,99к. Резисторы
  • а разве резистор может как-то деградировать что вместо
  • Вот схема как ГПУ выставляет ID карты (последнею
  • есть
  • Флешку оставьте в покое. мультиметр есть? нужно исправите
  • Вообще-то 465 и 470 перешиваются друг в друга
  • Точно не припомню,но было что-то подобное при
  • так это как посмотреть Размер: 61,0 КБ (62 464 байт) На
  • Должен быть 65 536 байт Кстати,версия флешера какая?
  • 61,0 КБ (62 464 байт), оригинал который считала nvflash
  • Размер прошиваемого файла какой? В байтах
  • ох ты ж блин :) вроде пошло но в
  • Так вам же предлагается написать "YES" с
  • результат тот же у меня gtx470, на
  • PCI\VEN_10DE&DEV_06C8&SUBSYS_22201462&REV_A3 он копипастил! вывод один, на плате есть конфигурационные
  • Как правило, ОС берет VENDOR ID, DEVICE
  • int21h Обождите перешивать биос. На карте что-то было паяно?
  • Можно было и продолжить -7 -8
  • Никого не смутило? :-) А если попробовать nvflash
  • я копипастил в текстовый файл, так что ошибки
  • Может всетаки 10DE-06C D ? Вполне нормальный с
  • пишет что адаптер D12U (а должно писать
  • nvflash.exe --check что пишет? с какими именно флагами,
  • Я тоже не наблюдал :). Это
  • И мест посадочных, пустых, на плате нет? Фото
  • да говорит что EEPROM AT25FS010 во время прошивки
  • :-) int21h , может, вы HDCP ROM нашли,
  • http://lmgtfy.com/?q=Atmel+51B -)
  • nvflash говорит что флешка AT25FS010 ? и что
  • nvflash шить не хочет, адаптер опеределило как D12U,
  • написано S1 3, даже если рассмотреть как 51
  • Если эту строку разглядеть как 51B,
