Жарте, жарьте и ещё раз жарьте
По идее от жарки хуже не будет? Если жарить, то посоветуйте, пожалуйста, правильную методику и флюс?
Жарте, жарьте и ещё раз жарьте :), и не важно как, где и при помощи каких подручных средств, и тем более не важно, что производители чипов давно уже побороли этот недуг с отвалом кристалла, но вы жарьте господа, на экране ведь артефакты, а значит надо жарить, зачем разбираться чем они вызваны, сначала сделаем термотест, потом если не поможет, прогреем до плавления шаров с покачиванием чипа, если эффекта опять нет то можно и чипы памяти прогреть, ну а уж потом только задуматься, а может проблема в чём то другом, вед ещё и запах какой то был, ну да ладно, карта всё равно уже ужарена в хлам, а клиенту скажем, что ремонту не подлежит, что диагностика выявила кучу проблем: с ГП, чипами памяти, текстолитом, ну и по мелочи которая отсутствует в связи с проведением диагностических работ :)
По теме, для начала не плохо бы проверить чипы памяти на аномально сильный нагрев какого то чипа(ов), внимательно осмотреть плату, если на ней действительно что то дымилось, то следы по любому должны быть, ну и далее в зависимости от результатов, либо устранять выявленную, либо делать дальнейшую диагностику.
