Q5 и Q6 стоят с1384, но звонятся как
Q5 и Q6 стоят с1384, но звонятся как то по разному, подозреваю что у одного пробит пн переход. Решено заменить оба, есть d667, подойдут ли они ?? Распиновка вроде совпадает.
Да, и замените емкости С11 и С13 (по Вашей схеме)
Проверил, номиналы совпадают, заменил. Есть ESR метр.
прочитав даташиты по c1384 и d667 пришёл к выводу что можно менять.
Напряжение на базах Q5 и Q6 упало до 1.46 вместо 1.52 до замены.
При пробном включении через лампу, она ярко загорается на сек. и гаснет, при этом слышен щелчок.
Согласно индикации моего нагрузочного блока происходит пуск, и сразу вкл зашита.
Господа гуру, что ешё посоветуете смотреть??
dsa00260061.pdf 301.12 КБ
dsacra000021399.pdf 211.5 КБ
